论坛广播台
广播台右侧结束
主题: 【守望先锋ope学装修】油漆篇之最“格调”的工程,油漆材料入场篇
  • L?
楼主回复
  • 阅读:1101
  • 回复:0
  • 发表于:2018/7/26 16:24:11
  1. 楼主
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社旗社区。
立即注册。已有帐号? 登录或使用QQ登录微信登录新浪微博登录
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
导语:油漆工程是所有施工的最后一步了,也是最有“面子”的一个工程,如果在这个时候你觉得可以松口气,那可是大错特错了,在油漆施工过程中有颇多的注意事项、流程和要点,例如油漆类的产品有哪些,如何挑选油漆类产品、墙纸的选择和铺贴工艺又是怎样的,墙面漆和木器漆的标准施工流程是怎样的、在施工的过程中,我们又要有哪些注意事项以及油漆工程最后的验收,什么样的细节是易忽略的等等,这其中总会有一些我们未知的东西,会影响到家最后的整体效果,另一方面油漆工程也是一个修补的过程,前期木工中出现的小问题也可以在油漆阶段予以弥补,得到修饰和完善。
根据下文,开始我们的知识问答!
1.油漆施工主要分为哪两大部分?
2.803内墙涂料优点是什么?
油漆工程材料进场
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
油漆工程材料进场——油漆工程包括哪些施工项目
油漆施工主要分为两大部分,一是木器漆,二是墙面漆。
木器漆的工艺一般又分为两种,一是清漆工艺,顾名思义是在木质表面涂刷透明或不透明的漆,从而达到清丽自然的效果;二是混油工艺,主要表现在所用漆的材质的颜色可选多种,以不透明的饱和度高色彩为主。无论采用哪种木器漆工艺,都要注意将木器表面的尘灰、油污等杂质清除干净。至于另一个大项目——墙面漆的处理,基本流程和注意事项也是差不多的,主要是注意打磨和批腻子的阶段要细心点,同时一定要做到一底两面。
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
常规油漆的施工项目和工序是这样的!
一、木器漆
A、清漆工艺
1)上着色油或调色油(注:仅限于有变色要求的工程,这道工序普通的工程都不需要)
2)刷清漆保护底漆 (注:如果没有1款工序的话,即这道是第一道工序)
TIPS:如果是保持原色进行刷清漆的话,那么在材料购进工地后就必须清洁表面并立即进行第一遍的保护底漆。底漆一般也是使用面漆。需要注意的是清漆面层刷漆必须在墙漆进行之前处理。
3)清理木器表面灰尘和污物。
4)用砂纸把板面或者木线条表面打光。
5)刷第一遍漆。
6)干透后用经过调配的色粉、熟胶粉、双飞粉调***腻子把诸如钉眼和树疤掩饰掉,以使与本色一样。
7)干透后用细砂纸把色粉粗糙的部分打磨光,这一遍很关键,一定要把表面打光。
8)刷一遍漆。
9)干透后打细砂纸磨光
10)刷一遍漆
TIPS:即一遍漆后加一遍细砂纸打光,如此类推。如果有专用底漆的,把第一遍漆改为专用底漆
11)先湿布把木器表面抹湿,然后用砂纸湿水后打磨表面,俗称水磨。
12)刷最后一遍漆。
(注:一般来说,算上最后一道漆,共需要刷面漆约为4至8遍方会有较为优质的效果。面层油漆越多遍越好,但一般不宜超过10遍。 )
Tips:夏季雨水相对较多,特别是梅雨期间,每次下雨后由于水份蒸发空气湿度特别大,喷涂油漆非常容易发白,硝基漆尤其明显,这时施工要引起注意,预防方法有二: 1、在调配油漆时加入适量防白水(不超过稀释剂总量的8%); 2、在刷涂前对施工场所作抽湿处理。
B、混油工艺
1)先清理木器表面灰尘和污物。
2)用猪血灰加双飞粉拌好满批木器表面。
3)干透后用砂纸打光
4)刷第一遍漆
5)点补不良处。
6)干透后用砂纸打光
7)刷第二遍漆
8)干透后用砂纸打光
9)刷第三遍漆。
一般来说,混油以二至三遍为宜。
二、墙面漆
A、刷漆工艺
如果墙面是旧墙的,需要先把表层湿水后刮除。干透后滚涂一遍光油。如果是旧房而基质良好,则使用粗砂纸打磨一两遍即可,不需要刮除。
1)先用108胶、熟胶粉和双飞粉调配成灰腻子后批平整个墙面。
2)干透后用细砂纸磨光。 (注:以上工序一般要连续三遍,直至墙面批平为止)。
3)刷一遍面漆(乳胶漆)
4)干透后用细砂纸磨光。
5)刷第二遍面漆。
B、喷漆工艺
1)用108胶、熟胶粉和双飞粉调配成灰腻子后批平整个墙面。
2)干透后用砂纸磨光。 (注:以上工序一般要连续三遍,直至墙面批平为止。)
3)喷第一遍面漆(乳胶漆)
4)干透后用细砂纸磨光。
5)喷第二遍面漆。
Tips:夏天蚊虫较多,在油漆晾干的过程中容易跌落在漆膜的表面从而造成油漆返工,因此我们在看师傅施工时,要注意监督师傅的一些细节处理是否到位。
1、打磨要彻底。面漆中一般都添加有蜡浆以增加手感光滑度,重涂面漆前如果不将充分打磨,将会导致脱层现象的出现。
2、打磨时砂纸不宜过粗,很多师傅会用240或320砂纸甚至更粗的砂纸打磨,这样会导致透明度差,最后面板放在一起颜色不一致;相比之下采用进口320号以上砂纸打磨,虽然表面看砂纸贵一些,实际重涂面漆时只需要薄薄一层即可,这样既省油漆,表面重涂也不明显。
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
油漆工程材料进场——油漆工程施工需要购买哪些材料
油漆的材料主要是各种木器漆和墙面涂料,这就需要我们在挑选产品的时候,挣大眼睛,例如在挑乳胶漆的时候除了闻有没有刺鼻的味道外,还可以可将少许涂料刷到水泥墙上,涂层干后用湿抹布擦洗,真正的乳胶漆耐擦洗性很强,擦一二百次对涂层外观不会产生明显影响,而低档水溶性涂料只擦十几次即发生掉粉、露底的褪色现象,像这些选择的方法我们在以下的文章链接中都会说到。除此以外,油漆工程还需要腻子粉、石膏粉、胶水、涂料、绑带、砂皮纸等一些辅材,和施工用滚筒、刷子等,这些都能在市场中买到。
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
认识一下常见木器漆有哪些?!
1.以丙烯酸为主要成分的水性木器漆,主要特点是附着力好,不会加深木器的颜色,但耐磨及抗化学性较差,漆膜硬度较软,铅笔法则试为 HB ,丰满度较差,综合性能一般,施工易产生缺陷。因其成本较低且技术含量不高,是大部分水性漆企业推向市场的主要产品。这也是形成大多数人认为水性漆不好的原因所在。其优点是价格便宜。
2.以丙烯酸与聚氨酯的***物为主要成分的水性木器漆,其特点除了秉承丙烯酸漆的特点外,又增加了耐磨及抗化学性强的特点,有些企业标为水性聚脂漆。漆膜硬度较好,铅笔法则试为 1H ,丰满度较好,综合性能接近油性漆。目前国内只有少数几家企业可以生产。
3.聚氨酯水性漆,其综合性能优越,丰满度高,漆膜硬度可达到 1.5-2H ,耐磨性能甚至超过油性漆,使用寿命、色彩调***面都有明显优势,为水性漆中的高级产品。
4.伪水性漆,使用时还要添加固化剂或化学品,比如“硬化剂”、“漆膜增强剂”、“专用稀释水”等等,有些也可以加水稀释,但溶剂含量很高,对人体危害更大,有些甚至超过油性漆的毒性,还有一些企业标为水性聚酯漆。消费者很容易分辨出来。
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
认识一下常见墙面涂料有哪些?!
(1)乙一丙内墙涂料 乙一丙内墙涂料的主要成分是醋酸乙烯一丙烯酸醋。这种涂料具有保色性好,无毒,不燃,外观细腻,耐久性好等特点。它适用 于内墙面,喷、滚、刷均可,也可用水稀释,一般一遍成活,最低施工温度为15C。
(2)LT—1有光乳胶涂料 这种涂料主要成分是苯乙烯一丙烯酸醋。它无嗅、无着火危 险,施工性能好,能在潮湿的表面施工,涂膜的保光性和耐久性较好。这种涂料用于混凝土、木质基面。喷、刷施工均可,使用时严禁掺入油料和有机溶剂,最低施工温度为SC。
(3)乙一乙乳液彩色内墙涂料 这种涂料主要成分为聚乙烯醇。它无毒、无味、涂膜坚硬、平整光滑、耐水性好。这种涂料用于水泥砂浆、石灰砂浆。混凝土一石棉 水泥板等基层。喷、刷施工均可,最低施工温度为10C。
(4)过氯乙烯内墙涂料  这种涂料的主要成分是过氯乙烯树脂。它属于溶剂型涂料,具有较好的防水、耐老化性。这种涂料适用于内墙面,本品有刺激性气味,所以这种涂料不适用于喷涂施工。
(5)206内墙涂料 这种内墙涂料的主要成分是氯乙烯一偏氯乙烯树脂。这种涂料无毒、无味,涂膜的耐水性、耐碱性、耐化学性能均好,各种气体、蒸汽等只有极低的透过性。这种涂料可在稍潮湿的基层上施工。
(6)803内墙涂料 803内墙涂料的主要成分为聚乙烯醇半缩甲醛。这种涂料无 毒、无味,涂膜表面光洁、耐水性、耐洗刷性能好。这种涂料用于水泥墙面,新旧石灰墙面,采用刷涂施工,不可加水或其它涂料,最低施工温度为10C。
(7)JQ— 831、JQ— 841耐擦洗内墙涂料 这种涂料主要成分为丙烯酸酯乳液,且无毒、无味、不易燃,涂 膜耐酸性、保色性、耐水性、耐擦洗性好。本涂料适用于内墙装饰及 家俱着色,刷、喷施工均可,若涂料太稠可用水稀释,不能与有机溶 剂及溶剂型涂料混合。最低成膜温度为5℃。
(8)聚醋酸乙烯乳胶漆内墙涂料 聚醋酸乙烯乳胶漆内墙涂料具有无毒、无味、易于施工的特点。涂膜干燥快、透气性好、附着力强、颜色鲜艳、装饰效果好。这种涂料可用于新旧石灰、水泥基层,刷、滚施工均可。适用于要求较。多高的内墙面装饰。
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
二维码
下载APP 随时随地回帖
你需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 QQ登陆 微信登陆 新浪微博登陆
加入签名
Ctrl + Enter 快速发布
