论坛广播台
广播台右侧结束
主题: 社旗人纳闷,高铁这么快,为什么没有安全带?
  • 万能男神经i
楼主回复
  • 阅读:1515
  • 回复:0
  • 发表于:2018/11/10 19:52:47
  1. 楼主
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社旗社区。
立即注册。已有帐号? 登录或使用QQ登录微信登录新浪微博登录
有个事儿
如果不说
你或许根本意识不到
飞机上有安全带
汽车上有安全带
风驰电掣的高铁列车上
却没有安全带
这到底是为什么呢?
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
全世界的高铁都没有安全带
全世界的高铁都没有安全带
全世界的高铁都没有安全带
 真不是在开玩笑
这是高铁诞生后
历经“进化”选择的结果
敲黑板!划重点啦!
1. 高铁对稳定性的控制极其严
当高铁列车起步时,无论你正在与朋友们聊天,还是在低头刷手机,若不是窗外的风景与光线出现快速变动,你或许都没有意识到列车已经开动了。
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
相信有不少车迷朋友在时速350公里的复兴号上做过立硬币、搭积木的稳定测试……老铁,你咋就这么稳呢?
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
高铁列车受制于两条轨道,也受益于两条轨道。一方面,高速铁路在加速度方面有着严格的控制,保证纵向运动的平稳性;另一方面,无砟轨道严格控制了轨道的平顺性,弯道少,弯道半径大,保证列车不能有大的横向和垂向震动。所以正常情况下,旅客可以在行驶的列车上自如走动,不需要把自己固定在座位上。
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
当然,让高铁平稳运行的原因还有很多,例如先进的列车制造技术、精湛的无缝钢轨焊接工艺、设计标准精确到毫米的路基工程等……都凝结着千千万万科研工作者和建设者的劳动汗水。
2. 列车上的安全座椅更有效
有研究结论显示,在高铁上改进座椅的设计更能有效保障旅客的安全,而不是加装安全带。安全带给予旅客的伤害远大于潜在的保护
欧洲铁路安全与标准委员会通过大量调查发现,在火车发生事故时,人员被束缚在座椅上受伤的几率更大,主要是因为更容易受到车厢结构坍塌所造成的伤害。
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
目前,各国高铁列车普遍使用的座椅是“防撞”安全座椅,在设计上能够保证在后排旅客头部或膝部向前撞向椅背时,座椅能够及时溃缩变形,防止将旅客卡住。
3. 舒适、自在的乘坐体验
人们选择高铁而不是飞机,很重要的一个原因就是高铁空间宽敞、运行平稳,能够在车厢里面自由活动。
1999年,芬兰在一条商业高速铁路上进行试验,在列车的其中三节车厢内加装了271套安全带。首先他们在没有安装安全带的车厢里进行调查,只有26%的旅客表示如果有安全带的话,他们愿意去使用。不愿使用安全带的旅客给出的理由是,那样不舒服,违背了火车出行的宗旨。最终,芬兰铁路停止了在火车上推行安全带的工作。
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
我国对高铁建设的投入巨大,力求速度、舒适度与安全系数的高度结合,始终坚持以旅客安全为核心。
问!题!来!了!
乘坐飞机与汽车时
为什么要系好安全带呢?
尽管飞机上使用的也是安全座椅,但安全带的主要作用是防止气流颠簸对旅客带来的伤害。起飞和降落时的加速度变化会引起人体前后被动位移。复杂的气候可能使机身上下颠簸,严重时甚至会将没有系安全带的人员抛到机舱顶。
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
汽车安装安全带主要是为了防止二次碰撞。例如,当汽车发生碰撞或遇到意外紧急制动时,会产生巨大的惯性作用力,使驾驶员和乘客与方向盘、挡风玻璃、座椅靠背等物体发生碰撞,巨大的离心力甚至会将人员抛出车外。安全带能将驾乘人员束缚在座位上,其缓冲作用能吸收大量动能,减轻伤害。
登录查看大图
登录/注册后可查看大图
你现在能明白
高铁上为什么没有安全带了吧
来源:中国铁路(ID:chineserailways)
二维码
下载APP 随时随地回帖
你需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 QQ登陆 微信登陆 新浪微博登陆
加入签名
Ctrl + Enter 快速发布
